Matériau doux isotrope : Tôles décrites par le modèle LS
Présentation
Ce modèle permet de définir une loi de comportement B(H) non linéaire pour un milieu isotrope, à partir de tôles prédéfinies inclues dans le logiciel ou depuis des matériaux personnalisés que l'utilisateur pourra lui même importer (voir la page : Identification du modèle LS avec MILS). En résolution, ce modèle se comporte comme un modèle spline, en exploitation, pour le calcul de pertes fer c'est un modèle d'hystérésis dynamique dédié (modèle LS : Modèles de pertes fer), pour lequel toutes les données relatives au calcul de pertes fer sont déjà pré-remplies. L’intérêt d'un tel modèle est d'avoir un calcul de pertes fer en post-processing précis sans être confronté au temps de calcul d'un modèle d'hystérésis en résolution.
Aspects logiciels
- Dans le menu Physique, cliquer sur Matériaux
- Dans les propriétés B(H) choisir : Tôles décrites par le modèle LS
- Soit l'utilisateur peut choisir l'une des tôles prédéfinies
- Soit l'utilisateur peut importer ses propres matériaux avec leurs propriétés de pertes (voir la page : Identification du modèle LS avec MILS)
- Associer les matériaux avec des Régions laminées non
                            conductricesNote: L'épaisseur de la tôle doit être la même dans le matériau et dans la région.
- M270-35A
- M330-35A
- M330-65A
- M400-50A
- M600-50A
- M600-65A
- M800-50A
- M800-65A
Pour plus d'informations à propos des tôles magnétiques, voir cette page : Désignation des tôles magnétiques
- Dans le menu Calculs, cliquer sur Calculs de pertes fer
- Choisir le Type de calcul
- Sélectionner les Régions et l'Intervalle de calcul
- Sélectionner l'option Modèle défini dans le matériaux
Limitations
Ce modèle ne s'applique que sur les régions de type Laminées non-conductrices.
