Choix du solveur
Types de solveur
Deux types de solveur existent dans Flux PEEC :
- le solveur analytique, qui peut être employé si et seulement si tous les conducteurs et leurs profils sont parallèles aux axes Ox, Oy ou Oz du repère absolu. Un effet, il calcule les inductances propres et mutuelles par les formules analytiques de la méthode PEEC
- le solveur générique, qui peut toujours être employé (si aucun plan de masse est défini dans la géométrie), car il calcule les couplages inductifs à l'aide des formules semi-analytiques, basées sur les points de Gauss
Choix du solveur
Trois choix sont donc possibles pour le solveur :
               solveur choisi automatiquement par Flux PEEC (choix par défaut) Dans ce cas, Flux PEEC analyse d'abord la géométrie du projet et si aucun plan de masse n'a été défini par l'utilisateur, il emploie le solveur générique. Autrement, Flux PEEC emploie le solveur analytique.
- solveur générique
- solveur analytique (si possible)
Activation
Pour effectuer le choix du solveur, l'utilisateur doit ouvrir la fenêtre correspondante :
Pour ce faire, deux possibilités lui sont offertes :
- dans le menu Résolution, cliquer sur Options de résolution, puis Editer
- dans l'arbre de données, éditer l'entité
