Outils de construction : rotation
Rotation
Le mode de construction « Rotation » permet de faire pivoter un ensemble d'entités autour d'un point pivot en définissant un angle de rotation.
Accès / Curseur
Les différents accès et le curseur personnalisé à ce mode de construction sont présentés dans le tableau suivant :
| Accès | Curseur |
| par icône : |
| par menu : |
Boite de dialogue
Après l'activation de ce mode, une boite de dialogue contenant tous les champs et options nécessaires pour appliquer une rotation apparaît.
| Description | Illustration | |
| Sélection graphique | Permet de renseigner la liste des entités à pivoter en les sélectionnant graphiquement* |
| Angle | Angle de rotation à appliquer | |
| Point pivot | Permet de renseigner le point pivot autour duquel la rotation sera appliquée, en le sélectionnant graphiquement |
* Il est possible de dé-sélectionner des entités graphiquement ou en utilisant le bouton Supprimer.
