Région Electro Statique surfacique (3D) / linéique (2D)
Introduction
Les régions surfaciques (en 3D) / linéiques (en 2D) sont :
               soit des régions matérielles : utilisées pour la modélisation de régions minces dans le domaine d'étude
               soit des régions immatérielles : utilisées pour imposer des conditions aux limites (CaL) dans le domaine d'étude ou sur les frontières du domaine d'étude
Régions matérielles (régions minces)
Les régions minces permettent la modélisation de régions de faible épaisseur (fissures, entrefer…).
Les régions minces sont décrites de la même façon que les régions massives, avec en complément l'épaisseur de la région.
En 3D, la direction des champs E et D est choisie par l'utilisateur, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
| Région mince | Direction des champs E et D | |
| aucune restriction | quasi tangentiel | |
| diélectrique (+ charges source q) | région mince avec permittivité ε quelconque | région mince avec : ε2 >> ε1
Régions immatérielles
Les régions immatérielles permettent d'imposer des conditions aux limites (CaL).
| Une région de type… | est une CaL qui permet d'imposer | Elle est définie par… |
| Conducteur parfait | un potentiel électrique uniforme et un champ électrique normal | un potentiel électrique : flottant ou fixe (en Volt) |
| Charge surfacique imposée | une densité de charge surfacique | une densité de charges surfaciques (en C/m2) (formule avec grandeurs spatiales ou formule avec paramètres entrée/sortie) |
| Potentiel électrique imposé | un potentiel électrique | un potentiel électrique (en V) (formule avec grandeurs spatiales ou formule avec paramètres entrée/sortie) |
| Champ électrique normal | un champ électrique normal | un potentiel électrique : flottant ou fixe (en V) |
| Champ électrique tangentiel | un champ électrique tangentiel | |
| … sur les faces/lignes qui forment la région | ||
