Sous programmes utilisateurs (Groovy) : limitations / astuces
Limitations
Quelques limitations :
- Pour les sous-programmes utilisateurs modélisant les propriétés des matériaux, il est impératif d'utiliser un seul et unique cœur avec Flux.
Ceci se réalise simplement en allant dans les options/système/multi-cœurs du superviseur.
- Pour cette version, le nombre d'arguments de la fonction « User » ne peut excéder 8.
Astuces
Quelques astuces :
               Il est possible de gagner considérablement du temps de calcul en typant les données numériques dans le code Groovy. Par exemple, il vaut mieux écrire 2.0d que 2.0.
- L'indexation des tableaux commence à 0 en Groovy.
