Structuration des faces pour mailleur réglé
Structuration de la face
Pour mailler avec le mailleur réglé une face à plus de 4 côtés, il faut assimiler cette face à un rectangle, c'est-à-dire structurer la face en regroupant des lignes.
Structurer une face consiste à choisir 4 points sommets pour délimiter 4 groupes de lignes (les 4 côtés du rectangle de référence).
Discrétisation linéique pour faces à plus de 4 côtés
Pour les faces à plus de quatre côtés, il est conseillé d'utiliser les discrétisations linéiques de type Somme pondérée de Discrétisation Ligne pour assurer la cohérence sur les groupes de lignes en vis-à-vis.
| Exemple 1 | Exemple 2 |
Structurer faces
Pour structurer les faces (comportant plus de 4 côtés) :
| Etape | Action |
| 1 | Activer la commande (cf. bloc suivant) |
| → | La boîte de dialogue Structurer faces … est ouverte. |
| → | Seule la face à structurer est affichée, les autres faces disparaissent de la zone graphique. |
| 2 | Compléter la boîte de dialogue :
Activer la commande
Pour activer la commande Structurer faces pour mailleur réglé, qui nécessite la sélection de données, choisir l'une des méthodes sur la figure suivante :
