Tube Géométrique : définition (structure)
Définition
Un Tube Géométrique est défini par :
- un nom (et commentaire)
- un type
- des caractéristiques spécifiques dépendant du type
- une section
- des attributs de visibilité
Nom
Le nom permettant l'identification du Tube Géométrique est donné par l'utilisateur lors de la création de celui-ci.
Un commentaire (facultatif) peut être ajouté au nom.
Types de Tubes Géométriques
Les types de Tubes Géométriques proposés et les caractéristiques nécessaires pour leur description sont présentés dans le tableau ci-dessous.
| Type | Caractéristiques |
| Défini par un chemin | Type du chemin (ouvert ou fermé) Liste ordonnée des Points Tubes |
| Propagation d'un Tube Géométrique | Définition de la transformation géométrique utilisée (type et valeurs) Tube Géométrique origine |
Section
La forme de la section des Tubes Géométriques peut être :
- rectangulaire
- quelconque mais pleine
- creuse quelconque, mais avec une épaisseur de couche constante
Le paramétrage demandé à l'utilisateur pour définir la section d'un Tube Géométrique dépend de sa forme, comme cela est détaillé dans le bloc suivant.
