Tube Géométrique : section
Section rectangulaire
Une section rectangulaire est définie par :
- une largeur
- une hauteur
- une orientation
Section quelconque
Une section quelconque (pleine ou creuse) est définie par :
- un profil
- une épaisseur de couche (seulement pour les sections creuses)
- une orientation
Profil
Un profil est constitué d'une suite de segments non nécessairement en angle droit entre eux.
Dans le cas d'une section pleine, le profil représente le contour externe de la section, alors que pour une section creuse il constitue son ossature.
Un profil est défini par :
               un type : fermé ou ouvert un profil ouvert devra forcément être associé à une section creuse
- une origine (ou centre) d'un repère local 2D ; ce point est le point auquel on accroche les Points Tubes lors de la création d'un Tube Géométrique
               les coordonnées, dans le repère local, des points pour la construction des segments qui définissent le profil Note: dans le cas d'un profil fermé, le logiciel Flux PEEC crée automatiquement aussi le segment reliant le dernier point de la liste avec le premier
Des exemples de profil et de section sont montrés dans les figures ci-dessous, où les points rouges représentent les Points Tubes.
| section pleine – profil fermé | section creuse – profil fermé | section creuse – profil ouvert |
Orientation (1)
Pour un Tube Géométrique composé d'une seule Ligne Tube (ou de plusieurs Lignes Tubes alignées ), l'orientation de la section est définie par l'utilisateur à l'aide d'un angle de rotation. Un exemple avec une section rectangulaire est reporté dans la figure ci-dessous.
Orientation (2)
Pour un Tube Géométrique composé de plusieurs Lignes Tubes non alignées, l'orientation est imposée par Flux PEEC. L'orientation de la section est fonction de la forme du Tube Géométrique, c'est-à-dire de la position des différents Points Tubes, ainsi que de la forme du profil.
L'utilisateur peut donner un angle de rotation de 90° (ou ses multiples) pour faire tourner la section de 90°. Pour une section rectangulaire cela équivaut à échanger les valeurs de la hauteur et de la largeur respectivement.
Dans l'exemple ci-dessous, l'orientation d'une section rectangulaire est réalisée à l'aide de l'angle de rotation.
| Angle de rotation = 0° | Angle de rotation = 90° |
