Workflow d'import de maillage dans Flux
Introduction
Cette section présente les étapes à suivre dans Flux pour réaliser l'import de maillage (import de fichier de type Nastran).
Workflow
Dans le tableau suivant sont présentées les étapes à suivre dans Flux dans un scénario nominal
| Phase | Description | Illustration |
| 1 | Ouvrir Flux, dans le contexte hors Modeler. | |
| 2 | Importer le maillage
 Cela permet de réaliser une vérification « légère & rapide » des défauts géométrique de type : Points confondus, intersections entre lignes. Pour réaliser une vérification géométrique complète, lancer la commande : Suite à l'import, on retrouve dans Flux :
 Note: * une facette correspond à une face élémentaire définie par un
                              élément surfacique de maillage |   |
| 3 | Il est possible de créer la boite infini dans Flux après import du maillage (si la boite d'air n'a pas été créée dans SimLab ou HyperMesh) :
 Choisir l'option : « Création géométrie et maillage suite à un import de maillage » |   |
