Export de Données vers HyperView et HyperGraph
Introduction
L'export vers HyperView permet de visualiser et exploiter les résultats de Flux dans HyperView ou HyperGraph pendant ou après la résolution. Cela permet de bénéficier des capacités avancées d'exploitation d'HyperView et HyperGraph.
L'export est accessible via la boite de scénario. Il génère un fichier de format .h3d.
| Export via Scénario | Export via le Contexte Import/Export | |
| Logiciels visés | HyperView / HyperGraph | OptiStruct / AcuSolve/ ... |
| Support | Domaine entier du projet | Maillage importé / Entités Flux du même ensemble mécanique |
| Grandeur | Une ou plusieurs | Une seule |
| Pas du scénario | Tous les pas | Sélection de pas ou tous |
| Visualisation | Pendant ou après résolution | Après résolution |
Export du fichier .h3d dans Flux
- Choisir un nom de fichier .h3d qui va contenir les données
- Choisir la(les) grandeur(s) à calculer sur le dispositif
Import du fichier .h3d dans HyperView
- Afin de visualiser les résultats de Flux calculés sur les nœuds, l'option
Use corner data doit être cochée:
- Afin de visualiser le mouvement dans HyperView, Choisir le mode
Set Transient Animation Mode via l'icône
suivante:
Limitations
- Scénario avec distribution
- Remaillage pendant la résolution, c'est-à-dire dans les cas suivants:
- Scénario paramétrique géométrique
- Résolution adaptative
- Présence d'un ensemble mécanique compressible. Dans ce cas, l'export est réalisé sur le dispositif sauf sur la région contenant l'ensemble mécanique compressible.
