2022.3
モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
結合を作成し、荷重、制約、材料、マニュファクチャリングコントロールをモデルに適用します。
締結、ジョイント、コネクター、スポット溶接、接触などの結合を作成して定義します。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
構成履歴と変数を使用してパラメトリックスケッチ、形状、PolyNURBSを作成します。
締結を使用すると、穴位置での移動が行えない状態でパートを接続できます。
ジョイントツールを使用して、ジョイント位置で移動ができる状態でパートを結合します。
パートの選択されたサーフェス間にブッシュを作成する。
コネクターは、ポイント、エッジ、またはフェイスを互いにリンクし、中央ポイントから出る赤いラインで表示されます。コネクターは通常2つのパートを結合したり、離れた位置にロードやサポートを適用するのに使用されます。
スポット溶接は、パート同士を特定の位置で溶接して接続します。
接触は、固着、スライド、分離、接触無視として定義できます。SimSolid解析を実行する場合、スライドと分離の接触が混在している場合があります。OptiStruct解析を実行する場合、すべての接点はスライドまたは分離のいずれかでなければなりません。
荷重とサポート、変位、加速度、重力、温度、および重心を適用します。
材料を作成し、材料をパートに割り当ててライブラリに整理します。
集中質量アイコンを使用して、パート上または空間内のポイントに集中質量を作成します。
座標系ツールを使用して、ユーザー定義の座標系を作成し、荷重、サポート、変位に適用します。
形状コントロールとビードパターンを使用してマニュファクチャリング制約を適用します。
メッシュコントロールは、パートまたはフェイスに要素サイズを割り当てる際に使用します。
温度ツールを使用して、モデルにおける温度変化による影響をシミュレートします。
重心制約(COG)ツールを使用して、重心制約の上限と下限の適用、再配置および設定を行います。重心制約は、トポロジー最適化の実行中に重心の位置を制限するために使用します。
重力ツールを使用して、重力加速度(G)を適用し、方向を調整します。
SimSolidまたはOptiStructソルバーを使用して線形静解析を設定して実行します。共振と座屈モードを解析することもできます。
トポロジー、トポグラフィー、板厚、またはラティス最適化を設定して実行します。
モーション解析を設定して実行し、結果をプロットして、結果をエクスポートします。
数値流体力学シミュレーションを準備して実行します。
幾何学的変数を用いて、実験計画法(DOE)や最適化方法を適用して設計を評価します。
標準ポロシティまたは板厚減少解析をセットアップして実行します。
積層造形シミュレーションを準備して実行し、3Dプリント用にファイルをエクスポートします。
オンラインヘルプ、クイックスタートデモ、拡張マネージャーなど、Inspire Python API へのアクセス方法について説明します。
用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
