2022.3
モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
結合を作成し、荷重、制約、材料、マニュファクチャリングコントロールをモデルに適用します。
形状コントロールとビードパターンを使用してマニュファクチャリング制約を適用します。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
構成履歴と変数を使用してパラメトリックスケッチ、形状、PolyNURBSを作成します。
締結、ジョイント、コネクター、スポット溶接、接触などの結合を作成して定義します。
荷重とサポート、変位、加速度、重力、温度、および重心を適用します。
材料を作成し、材料をパートに割り当ててライブラリに整理します。
集中質量アイコンを使用して、パート上または空間内のポイントに集中質量を作成します。
座標系ツールを使用して、ユーザー定義の座標系を作成し、荷重、サポート、変位に適用します。
形状コントロールを使用して、型抜き方向や対称などのオプションの制約をモデルに適用します。
サーフェス上でトポグラフィーの最適化を実行している際に、特定の設計要件(剛性など)を満たすためにビードを使用します。
メッシュコントロールは、パートまたはフェイスに要素サイズを割り当てる際に使用します。
温度ツールを使用して、モデルにおける温度変化による影響をシミュレートします。
重心制約(COG)ツールを使用して、重心制約の上限と下限の適用、再配置および設定を行います。重心制約は、トポロジー最適化の実行中に重心の位置を制限するために使用します。
重力ツールを使用して、重力加速度(G)を適用し、方向を調整します。
SimSolidまたはOptiStructソルバーを使用して線形静解析を設定して実行します。共振と座屈モードを解析することもできます。
トポロジー、トポグラフィー、板厚、またはラティス最適化を設定して実行します。
モーション解析を設定して実行し、結果をプロットして、結果をエクスポートします。
数値流体力学シミュレーションを準備して実行します。
幾何学的変数を用いて、実験計画法(DOE)や最適化方法を適用して設計を評価します。
標準ポロシティまたは板厚減少解析をセットアップして実行します。
積層造形シミュレーションを準備して実行し、3Dプリント用にファイルをエクスポートします。
オンラインヘルプ、クイックスタートデモ、拡張マネージャーなど、Inspire Python API へのアクセス方法について説明します。
用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
