交差 スケッチ面と選択されたパートまたはサーフェスの交差部分からカーブを抽出します。 交差カーブの作成 スケッチリボンで、交差ツールを選択します。 ツールバーのパートを選択すると、スケッチ面と交差するパートが選択され、サーフェスを選択すると、スケッチ平面と交差するサーフェスが選択されます。 スケッチ面と交差するパートまたはサーフェスを選択して、交差曲線を作成します。 交差曲線は赤い点線または曲線で表示され、新しいスケッチと連動することができます。 チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。 注: パートのフェイスにスケッチ面が定義されている場合(またはパートのフェイスにインプレッションがある場合)、交差カーブは自動的に生成されます。このオプションは、プリファレンスのスケッチ > スケッチ面の作成時に交差曲線を表示するで無効にできます。 ビデオ:交差ツール スケッチ面とパートの交差 スケッチ面とサーフェスの交差
