ポイント/ライン
ポイント、ライン、ポリライン(L)、またはライン - 円弧をスケッチして編集します。
ポイントのスケッチ
ポイントをスケッチします。
  1. スケッチリボンで、ポイントツールを選択します。
  2. スケッチ面としてフェイスまたは平面を選択します。
  3. スケッチ面上をクリックし、ポイントを配置します。
  4. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
ラインをスケッチする
シングルラインをスケッチします。
  1. スケッチリボンで、ラインツールを選択します。
  3. モデリングウィンドウで2回クリックして線の端点を定義するか、マイクロダイアログで長さを入力します。
ポリラインまたはライン - 円弧のスケッチ
ラインをスケッチします。次に、ラインセグメントを追加して、ポリラインをスケッチする、または円弧を追加してライン - 円弧をスケッチできます。
  1. スケッチリボンで、ポリラインツールを選択します。
  3. モデリングウィンドウでクリックしてポリラインの最初のポイントを配置します。
    • ラインセグメントを追加するには、モデリングウィンドウでクリックしてラインセグメントの端点を定義するか、マイクロダイアログに長さを入力してEnterキーを押します。
    • 円弧を追加する:
      1. Shiftを押して円弧モードをオンにします。
      2. 最後に配置したポイントの青色の矢印にマウスカーソルを合わせて、方向を接線または垂直に定義します。
      3. モデリングウィンドウでクリックして円弧の端点を配置するか、マイクロダイアログで円弧の長さ(度)を入力してEnterキーを押します。
      4. 円弧モードをオフにするには、もう一度Shiftを押します。
  4. ダブル右クリックしてポリラインを終了します。
  5. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
注: ポリラインツールで使用する作図時の補助の表示/非表示を切り替えるには、スケッチエディングのコンテキストメニューにある作図時の補助表示オプションを使用します。このオプションを有効にすると、X座標とY座標の値を指定できます。
ポイント、ライン、ポリライン、またはライン - 円弧の編集
スケッチ制約を再配置、サイズ変更、または適用します。
  1. ポイント、ライン、ポリライン、またはライン - 円弧をダブルクリックして編集モードに入ります。
    動作 操作
    ポイントの位置を変更する
    • ポイントをドラッグするか、
    • ポイントを選択し、座標を入力して位置を指定します。
    ラインの位置を変更する
    • ラインを選択してしてドラッグするか、
    • 終了位置を再配置します。
    ラインのサイズを変更する
    • 端点をドラッグするか、
    • ラインを選択して、マイクロダイアログで長さを入力します。
    円弧の中心、開始点、または終了点の位置を変更する
    • ポイントをドラッグするか、
    円弧の半径を変更する 円弧を選択し、マイクロダイアログで半径を入力します。
    円弧の寸法(度)を変更する 円弧を選択し、マイクロダイアログに角度を入力します。
    セグメントのチェーンを選択する スケッチのセグメントを選択し、それをダブルクリックすると、セグメントのチェーン全体が選択されます。
    スケッチカーブの切り取り、コピー、貼り付けを行う スケッチカーブを右クリックして、コンテキストメニューから切り取りコピー貼り付けを選択します。
    スケッチ制約を適用する スケッチカーブを右クリックして、コンテキストメニューのスケッチ制約を選択します。
    スケッチカーブを構成形状に変換する スケッチカーブを右クリックし、構成を選択します。
    構成形状は、他の形状を並べたり定義したりするための参照として使用します。
    寸法を非表示にする プリファレンスで寸法の表示を選択解除します。
  2. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
