测量重量
使用测量重量工具来评估初始模型或优化后的形状在一组点固定约束下的重量分布。
要查看优化后零件的质量,可以打开偏好设置窗口中的“质量计算”。所有零件和转换的质量将显示在模型浏览器(M)。
- 施加在模型上的点力也对固定约束上的反力起作用。
 - 每个固定约束上的重量是通过所有零件的总质量乘以重力,再加上任何点集中力和分布力计算得出。分布式固定约束和力被看作只在各自的施加点上起作用,即使被施加在面或边上,也不认为其分布在面或边上。当分布力和固定约束出现在载荷工况中时,重量计算器会在输出结果中加入警告,用以提示其已将这些力和固定约束作为点力和固定约束。在计算中完全忽略扭矩和压力,测量重量浏览器的底部会显示警告来提醒用户。
 - 任何使用“激活/停止激活”工具停止激活的零件都不包含在计算中。
 - 如果一个零件被隐藏后仍处于激活状态,则该零件将包含在计算中。
 - 如果使用“属性编辑器”中的质量属性:覆盖输入了不同的质量,这将影响测量重量计算,但不影响结构分析计算。
