2022.3
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
浏览和组织模型中的所有实体。
发现新特征和增强功能。
Inspire 是一种概念设计工具,可用于运行结构优化、有限元分析、运动分析和增材制造分析。
了解如何自定义工作区和工具带。
了解如何导入几何体和导出结果。
查看选择和编辑对象的技巧。
使用鼠标或视图控制在模型视窗中更改视图。
使用移动工具和捕捉来移动、旋转和对齐零件以及其他对象。
录制视频或屏幕抓图。
更改默认单位系统、创建自定义单位以及测量几何特征。
在模型中寻找包含您输入的搜索字符串的实体。搜索结果没有经过过滤。
搜索实体并自动过滤结果,仅显示包含搜索字符串的实体。您还可以按照实体类型过滤。
点击“模型浏览器”中对应的图标或使用右键菜单,即可显示或隐藏实体。
启用质量计算选项即可在“模型浏览器”中计算和显示质量。
将零件组织为装配并查看零件转换。
通过激活或停止激活零件,以将其从诸如质量统计、静态重量计算、优化等计算中纳入或排除,从而配置一个模型。
创建载荷工况以定义作用于模型上的一系列载荷、固定约束和其他实体的组合。
在模型浏览器(M)的列中显示一些诸如质量、单元尺寸和厚度等属性。
快速得出一个完整模型、装配或零件的条目数量。例如,如果选择整个模型,您将看到力的数量、固定约束、组件、零件、载荷等。如果选择零件,您将看到质量、体积、边界框、重心、几何特征等。
使用出现在不同功能区的“分析”图标来运行和查看仿真的结果。
了解产品提供的帮助和用户帮助形式。
修改工作区显示、默认键盘快捷键和其他设置。
支持的操作系统列表以及硬件和内存的最低要求。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
准备并运行计算流体动力学仿真。
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
准备并运行增材制造仿真,然后导出要进行 3D 打印的文件。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
