草绘并编辑圆 (C)。
草绘圆
通过定义圆心和半径或定义三点草绘圆。
  1. 草图功能区,选择工具。
  2. 选择一个面或平面作为草绘平面。
  3. 草绘圆:
    要草绘
    以直径两端点绘制圆
    • 点击定义第一个点,然后再次点击定义第二个点。
    • 点击并拖动以定义直径。
    以三点绘制圆
    • 点击两次定义第一条边,然后再点击一次定义对边。
    • 点击并拖动定义第一条边,然后再次点击定义对边。
    以中心和点绘制圆
    点击定义圆心,然后再次点击定义半径。
  4. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
编辑圆
重新定位、调整大小或施加草绘约束。
  1. 双击圆进入编辑模式。
  2. 编辑圆。
    重新定位圆心
    • 拖动圆心。
    • 选择圆心,然后输入坐标以指定位置。
    更改直径
    • 选择并拖动草绘曲线。
    • 选择草绘曲线,然后在小对话框中输入直径
    剪切、复制或粘贴草绘曲线 右键点击草绘曲线,然后在右键菜单上选择剪切复制粘贴
    施加草绘约束 右键点击草绘曲线,然后从右键菜单中选择草绘约束。
    将草绘曲线转换为结构几何体 右键点击草绘曲线,然后选择结构
    结构几何体用作参考,以对齐或定义其他几何体。
    隐藏尺寸 在“偏好设置”中取消选择显示尺寸
  3. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
视频:圆工具
以直径两端点绘制圆
以三点绘制圆
以中心和点绘制圆
