模式
创建草绘实体的线性或圆形模式。
圆形模式
围绕点对草绘实体添加模式。
  1. 草绘功能区的模式工具组中,选择圆形模式工具。
    此时显示操作面板。
  2. 在模型视窗中,选择一个或多个要添加模式的实体
    注:
    • 要自动选择所有已连接的草绘实体,请启用链选
    • 要取消选择某个几何特征,按住 Ctrl 键并点击。
    • 要清除所有选中的几何特征,在小对话框中点击清除选择
  3. 选择一个点或顶点作为圆形模式的中心
  4. 选择模式方法:
    • 副本数量:选择此选项可指定每个副本之间的角度与副本数量。
    • 相等间距:选择此选项可使副本在指定角度内等距排列。
  5. 调整模式:
    • 更改每个副本之间的角度(副本数量方法)
    • 指定副本的等距角度(相等间距方法)
    在操作面板中,输入角度
    更改副本数量 在操作面板中输入副本数量。
    相对于所选中心对称添加模式 启用对称
  6. 可选: 选择要跳过的副本:
    1. 要跳过的副本旁边,点击选择按钮。
    2. 选择要从模式中排除的副本。
  7. 点击应用
  8. 重新调整模式:
    更改每个副本之间的间距 点击尺寸箭头,然后输入间距
    更改副本数量 在草绘约束符号上点击,然后输入副本数量。
  9. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
线性模式
在线性方向上对草绘实体添加模式。
  1. 草绘功能区的模式工具组中,选择线性模式工具。
    此时显示操作面板。
    注:
  3. 选择一种方向
    • 单向(默认):在一个方向上创建模式。
    • 双向:在两个方向上创建模式。
  4. 定义模式的方向 1方向 2
    1. 在操作面板中,点击方向 1方向 2 旁边的 选择按钮。
    2. 在模型视窗中,选择一个参考或参考边与模式平行的对象。
    3. (可选):要反转方向,点击小对话框中的
  5. 沿方向 1方向 2 调整模式:
    更改两个副本之间的距离 在小对话框中输入间距
    沿方向 1 或 2 对称添加模式 在操作面板中,针对方向 1 或 2,启用对称
  6. 可选: 选择要跳过的副本:
    1. 要跳过的副本旁边,点击选择按钮。
    2. 选择要从模式中排除的副本。
  7. 点击应用
  8. 重新调整模式:
