2022.3
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
修改工作区显示、默认键盘快捷键和其他设置。
定义缩孔分析的偏好设置。
发现新特征和增强功能。
Inspire 是一种概念设计工具,可用于运行结构优化、有限元分析、运动分析和增材制造分析。
了解如何自定义工作区和工具带。
了解如何导入几何体和导出结果。
查看选择和编辑对象的技巧。
使用鼠标或视图控制在模型视窗中更改视图。
使用移动工具和捕捉来移动、旋转和对齐零件以及其他对象。
录制视频或屏幕抓图。
更改默认单位系统、创建自定义单位以及测量几何特征。
浏览和组织模型中的所有实体。
使用出现在不同功能区的“分析”图标来运行和查看仿真的结果。
了解产品提供的帮助和用户帮助形式。
打开“偏好设置”窗口,在此处您可以搜索并自定义应用程序设置。
搜索一个设置,在“偏好设置”窗口中显示最接近的匹配。或使用 API 在下拉列表中显示可选的搜索结果。
定义用户界面的偏好设置,包括显示和语言。
定义键盘快捷键的偏好设置
定义草绘的偏好设置。
定义视频和屏幕捕捉的偏好设置。
定义捕捉的偏好设置。
定义运动的偏好设置。
定义鼠标控制的偏好设置以及与信息计算和显示方式相关的选项。
定义 3D 打印的偏好设置。
定义变薄分析的偏好设置。
支持的操作系统列表以及硬件和内存的最低要求。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
准备并运行计算流体动力学仿真。
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
准备并运行增材制造仿真,然后导出要进行 3D 打印的文件。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
运行记录路径:指定运行记录的默认存储位置。
