导入时清理 CAD
对导入的模型运行诊断测试,检查和修复零件的问题。
- 选择文件菜单,点击偏好设置按钮,打开“偏好设置”窗口。
 - 在类别下选择 Inspire > 几何。
 - 在偏好设置下,向下滚动至从 CAD 文件导入。
 - 对于最快导入,选择使用诊断法。
CAD 几何体问题
可能出现在“诊断法”表中的 CAD 几何体问题的描述。
| 错误 | 描述 |
| 未转换 | 零件不可从 CT 转换为 Parasolid,因为有过多曲面或曲线无法转换。Inspire 零件已创建,但为空。 |
| 缺失面 | 有些面无法被转换,在生成的零件中缺失。 |
| 非实体 | 转换为 Parasolid 后,零件不再是一个实体。 |
| 拆分 | 生成的 Parasolid 零件被拆分,因为编织部分或完全失败。CT 零件转换为装配;每个工件均为该装配的一个 Inspire 零件。 |
| 无效 | Parasolid 检查在生成的零件中检测到错误。虽然几何体可能不是有效的 Parasolid 零件,但仍然可以使用。 |
| 损坏 | Parasolid 检查检测到零件已损坏。生成的 Inspire 零件仍然存在,但却是空的。 |
| 未细分 | 由于零件完全无法被细分,所以零件是空的。 |
| 部分细分 | 某些面细分失败,这些面将被删除。 |
CAD 导入选项
CAD 导入选项(预处理、转换、后处理)描述。
| 选项 | 类型 | 描述 |
| 弥合(亦称预弥合) | 预处理 | 弥合选中的零件。 |
| 替代转换 | 转换 | 如果常规转换(修剪和编织)没有提供预期的结果,可以启用此选项将选定的 CT 零件保存到一个临时的 .x_b 文件中,Parasolid 将重新加载该文件。 |
| 缝合 | 转换 | 当编织失败时,CT 零件会被转换成一个组件,保留所有工件。启用此选项可合并(部分或完全)这些工件。 |
| 凝固 | 后处理 | 如果存在诸如裂口、小的缺失面、狭长面(因未细分而被删除的面)等问题,则可以启用此选项以帮助使零件成为实体。 当细分部分失败时,未细分的面会被删除,并再次执行凝固操作。  |
| 重置边缘精度 | 后处理 | 重新计算公差边缘几何体以提高精度。 虽然启用此选项可能不会从拓扑或视觉上修改零件,但可能会修复一些失败的建模操作。  |
