Split
分割ツールを使用して、ケージをループで分割するか、単一のPolyNURBSケージフェイスを分割します。
ケージをループ状に分割
ケージの周囲にエッジループを描画し、ケージをより細かく編集できるようにPolyNURBSオブジェクトを細分化します。
  1. PolyNURBSリボンで、ループでケージを分割ツールを選択します。
  2. 既存ケージのエッジをクリックし、そのエッジに対して垂直なループを作成します。ループをプレビューするために既存のエッジ上にマウスを移動させます。
    ループは、クリックした位置に作成されます。
  3. オプション: ループを再配置するには次のいずれかを実行します。
    • ループをドラッグします。
    • Ctrlを押したままループをクリックしてから、グラフィックマニピュレータを使用します。
  4. Right-click and mouse through the check mark to exit, or double-right-click.
キーボードショートカットとマウスコントロール
動作 操作 メモ
スナップの一時的な無効化(PolyNURBSツール) Alt
基底シェイプ(STLまたは最適化結果)の透明度の変更 Alt+マウスのスクロール
選択からの追加 / 削除
ループを選択して編集モードに入る
Ctrl
選択した分割またはループを削除 削除
ツールの終了 Right-click and mouse through the check mark to exit, or double-right-click.
