2022.3
Inspire Moldの使用を開始する際の基本的な情報。
Inspire Moldユーザーインターフェースの基本を学びます。
形状をインポートして結果をエクスポートする方法を学習します。
CADインポート プロセスとインポート時のCADのクリーンアップについて説明します。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspire Moldは、射出成形部品の設計をテスト、検証、修正、最適化できる最新のシミュレーション主導型設計環境です。
Inspire Moldワークスペースには、リボン、モデリングウィンドウ、凡例、およびステータスバーがあります。
標準のキーボードショートカット、ファイルアイコン、またはファイルメニューを使用して、モデルを作成する操作、開く操作、保存する操作、または元に戻す操作を実行できます。
CADのインポートは、以下の3つのステップで行われます。(1) プリ処理、(2) 必要に応じて他社フォーマットからParasolidへの変換、(3) Parasolidモデルのポスト処理。
インポートしたモデルに対して診断テストを実行し、パートの問題のレビューと修正を行います。
保存されたモデルをインポートして現在のモデルとマージします。
他のアプリケーションで使用できるように、形状とシミュレーション結果をエクスポートします。
インポートおよびエクスポート可能なファイルフォーマット一覧
ここではオブジェクトを選択する方法と編集する方法をまとめています。
マウスまたはビューコントロールを使用して、modeling windowでビューを変更できます。
Moveツールとスナップを使用して、平行移動、回転、および他のオブジェクトとの整列をパートに適用します。
ビデオを録画するか、スクリーンのスナップショットを撮ります。
デフォルトの単位系の変更、カスタム単位の作成、形状フィーチャーの測定などが可能です。
モデルにあるすべてのエンティティを参照して整理します。
ヘルプとユーザーアシスタンスの形式については、製品に付属のマニュアルをご覧下さい。
ワークスペース表示やデフォルトのキーボードショートカットなどの設定を変更します。
サポート対象のオペレーティングシステムおよびハードウェアとメモリの最小要件のリスト。
用語集の用語と定義のリストを表示します。
チュートリアルを活用してInspire Moldを使用してください。
コンストラクション履歴と変数を使用して、2Dスケッチ、サーフェスとソリッドを作成します。
成形シミュレーションのパート、材料、ランナーシステム、金型を定義するには、必要に応じて基本モードまたはアドバンストモードを使用します。
Inspire Moldで新しい材料を作成する方法については、金型材料のリファレンスマニュアルをダウンロードしてください。
