CADインポートプロセス
CADのインポートは、以下の3つのステップで行われます。(1) プリ処理、(2) 必要に応じて他社フォーマットからParasolidへの変換、(3) Parasolidモデルのポスト処理。
1.前処理
フォーマット 説明
Parasolid .x_b, .x_t, .xmt_bin, .xmt_txtモデルのプリ処理にはParasolidが使用されます。
JT JTOpenは、.jtモデルのプリ処理に使用されます。
CT XTベースのCADフォーマット(SW、NX):これらのフォーマットは、CoreTechnologie KERNEL_IOによるプリ処理を必要としません。
XTベース以外のCADフォーマット:CoreTechnologie KERNEL_IOは、XTベース以外のCADフォーマットのプリ処理に使用されています。CTモデルは以下のように準備されます:
  1. (オプション)Healing(別称Pre-healing):各パートを確認し、必要な場合にのみ、指定されたトレランスに応じて修正されます。トレランスは、パートの境界ボックスのサイズに基づいて、パートごとに個別に計算されます。
  2. Pre-conversion::CTの形状を修正し、パートをParasolidに変換できるようにします。
2.他社のフォーマットからParasolidへの変換(該当する場合)
フォーマット 説明
JT JTOpenはParasolidパーツへの直接変換を提供します。
CT XTベースのCADフォーマット(SW、NX):CTモデルにはParasolidパートを含むXTブロックが用意されているため、パートをParasolidに変換する必要はありません。
XTベース以外のCADフォーマット:CTモデルは以下のように変換されます:
  1. CTフェイスとエッジをParasolidに変換します。
  2. エッジのカーブを利用してフェイスのサーフェスをトリムし、Parasolidフェイスを得ることができます。
  3. Parasolidフェイスをニッティングして、Parasolidのパートを得ます。ニッティングの一部または全部が失敗した場合、追加で縫い合わせを行う場合があります。
3.パラソリッドモデルのポスト処理
パラソリッドパートが有効なジオメトリかどうかチェックします。
重要: CADインポート前に、プリファレンスで診断の実行機能をオンにします。
  1. ファイルメニューを選択し、プリファレンスボタンをクリックしてプリファレンスウィンドウを開きます。
  2. カテゴリで、Inspire > 形状を選択します。
  3. プリファレンスで、CADファイルからのインポートまでスクロールダウンします。
  4. 高速インポートの場合は、診断ありを選択します。
診断ありをオンにすると、次のようなポスト処理が可能になります。
オプション タイプ 説明
ソリッド化 後処理 ガッシュ、小さな欠けたフェイス、スライバーフェイス(テッセレーションされていないために削除されたフェイス)などの問題がある場合、このオプションをオンにするとパートをソリッドにすることができます。
テッセレーションが部分的に失敗した場合、テッセレーションされていないフェイスは削除され、再度ソリッド化処理が行われます。
エッジ精度をリセット 後処理 許容誤差エッジ形状を再計算して精度を向上させます。
このオプションをオンにすると、トポロジカルまたは視覚的にパートが修正されることがありませんが、一部の失敗したモデリング操作を修正できる場合があります。
注: XTベースのCADフォーマット(Parasolid、JT、SW、NX)に関連するポスト処理オプションは、SolidifyとReset Edge Precisionのみです。XTベースのCADパートはParasolidに変換する必要がないため、Healing (別名:Pre-healing)、代替変換、および縫い合わせは使用できません。
