远程载荷
对面和/或载荷点施加分布载荷(牵引力),这些面和/或载荷点在统计上等同于施加在单个点上的载荷。
- 在项目树中,打开分析工作台。
在工作台工具栏上,点击
(远程载荷)图标。
- 指定将施加载荷的实体类型。
- Optional: 如果施加于载荷点,可以通过点击创建新载荷点来创建新载荷点。
在模型视窗中,选择模型上所需的面。
单位和远程点坐标框将激活并自动填充。
- Optional: 如有必要,通过清除设置在重心复选框来编辑远程点 X、Y 和 Z 坐标。
指定要施加载荷或位移的坐标系。
默认设置为全局坐标系,在几何体导入时自动创建。
定义载荷。
- 点击力和/或力矩选项卡。
- 选择力和/或力矩单位。
- 在 X、Y 和 Z 坐标字段中输入力和/或力矩方向分量。
对于非线性结构分析,请指定随动力或固定方向力。
- 选中这是随动载荷复选框以指定随动载荷。
- 将该复选框留空可指定固定方向力。
- 点击确定。
