热载荷
模拟由模型中的温度变化引起的变形和应力。
温度输入是温差 (Tfinal - Tinitial)。
- 在项目树中,打开分析工作台。
在工作台工具栏上,点击
(热载荷)图标。
采用下列方式之一指定温度输入:
作用力 流程 使用热分析结果 - 点击关联热分析结果单选按钮。
- 从对话框的列表中选择所需的热分析结果。支持热稳态、热瞬态、导入热。
- 如果所需的分析为热瞬态,则请定义时间步长。时间步长可以用以下方式定义:
- 统一 - 在弹出窗口中,输入将总时间拆分为指定步数的时间步长。
- 从 .csv 导入 - 在对话框中,选择从 .CSV 导入。浏览至所需文件并点击打开。Note: .csv 文件内容必须有一个标题行、时间,然后是一行或更多行的数据。带有时间步长的 .csv 文件示例:
Time 0 10 - 添加时间步长 - 在对话框中,选择添加行。新行将出现在对话框的表格中。点击“时间”行即可激活文本框。输入所需的值。
对所有零件施加均匀温度 - 点击对零件施加均匀温度单选按钮。
- 指定温度单位。
- 在文本框中指定温度的数值。
- 验证施加于所有零件单选按钮已选中。
对指定零件施加均匀温度 - 点击对零件施加均匀温度单选按钮。
- 指定温度单位。
- 在文本框中指定温度的数值。
- 点击施加于指定零件单选按钮。
- 点击确定。对模型施加温度。应用程序会确定模型中尚未指定温度的每个位置的温度。
