拾取信息
获取模型上一个或多个点/面的结果。
  1. 项目树中,打开分析工作台
  2. 点击 (拾取信息)。
  3. 在对话框中,从下拉菜单中选择一个响应类型。
  4. 根据分析类型,在下拉菜单中选择以下选项之一。
    • 对于疲劳,请选择事件。
    • 对于多载荷工况,请选择载荷工况。
    • 对于所有其他分析,请指定坐标系。
  5. 选择以下任意方法来指定点:
    选项 流程
    拾取点
    1. 选择拾取点单选按钮。
    2. 模型视窗中,在模型表面上选择点。
    基准点集
    1. 选择基准点集单选按钮。
    2. 在下拉菜单中选择所需的点集。
    拾取面
    1. 选择拾取面单选按钮。
    2. 模型视窗中,在模型表面上选择面。
      Note: 此选项会提供选定面上结果值的平均值、最小值和最大值。在热分析中,提供了总热通量和平均值。
    拾取载荷
    1. 选择拾取载荷单选按钮。
    2. 从列表中选择所需的力/远程载荷。
      Note: 此选项可用于结构线性、动力学和多载荷工况工作台,并列出力/远程面载荷。
      对于静态和多载荷工况工作台,该对话框会显示平均位移组件,以及负载面在载荷方向上的位移。此外,在拾取远程载荷时,现在可以在拾取信息对话框中使用远程点位移。模型视窗突出显示负载面并显示沿载荷向量的平均位移。
    对话框将显示点的坐标以及分析和结果数量。
  6. Optional: 选中评估平均值复选框以确定多个选定点/面之间的平均值。
  7. Optional: 选中隐藏标签复选框,可以隐藏图形中显示的点的标签和 ID。
  8. 对于结构分析,请计算连接任意两个拾取点的直线段的旋转。
    1. 选中测量段在点之间的旋转复选框。
    2. 从对话框的列表中选择所需的两点。
  9. Optional: 将信息保存至 .csv 文件。
    1. 点击保存到 CSV 并选择保存所选保存所有
    2. 在对话框中,输入文件名,然后选择保存位置。
    3. 点击保存
