显示结果图形 沿零件曲面路径显示目标数量的图形。 在项目树中,打开分析工作台。 在分析工作台工具栏上,点击 (结果图)图标。 在下拉菜单中,点击所需的图表。 点击 (结果图形)。 在模型视窗中,拾取模型单个零件上的点。 在结果图形对话框中,使用所选的点建立图形支座折线。折线线段将投影到零件上,并沿投影路径评估目标数量。投影方向垂直于显示器屏幕。每增加一个拾取点,图表就会动态更新。Note: 可以在点拾取之间旋转和平移零件,下一条线段总是投影到零件的当前位置。 Optional: 从 (结果图)列表选择其他数量,即可自动更新图表,以显示不同数量。
