Application "Conducteurs Alimentés (AC)"
Application « Conducteurs alimentés »
Avec l'application Conducteurs alimentés, l'utilisateur analyse la structure dans son environnement électrique, c'est-à-dire avec le circuit électrique d'alimentation.
Le circuit électrique comprend :
- les conducteurs uni ou bidirectionnels
- des sources de courant ou de tension
- des composants passifs de type résistance, inductance ou condensateur
La résolution, se déroule en deux temps :
- Calcul PEEC (indépendant de l'application choisie)
- calcul des résistances et inductances propres partielles (R, L) de chaque élément
- calcul des inductances mutuelles partielles (M) entre tous les éléments parallèles
- Calcul du courant
- résolution des équations électriques ⇒ valeur du courant dans chaque élément
Le résultat principal est le courant qui circule dans les conducteurs.
A partir du courant, un certain nombre de grandeurs électromagnétiques peuvent être calculées :
- l'induction magnétique B au voisinage des conducteurs
- l'effort électrodynamique entre conducteurs (force de Laplace)
- la puissance dissipée dans les conducteurs (pertes par effet Joule)
