Application "Impédance des Conducteurs"
Application « Impédance des conducteurs »
Avec l'application Impédance des conducteurs, l'utilisateur déduit du calcul PEEC les caractéristiques équivalentes qui l'intéressent pour ensuite les injecter dans un simulateur de circuit de type SPICE, SABER, MODELICA, PORTUNUS, …
Le circuit électrique comprend :
- les conducteurs uni ou bidirectionnels
- des composants passifs de type résistance, inductance ou condensateur
- des sondes d'impédance (éléments permettant le calcul de l'impédance entre deux points)
| Configuration interdite | Configuration admise |
La résolution, se déroule en deux temps :
- Calcul PEEC (indépendant de l'application choisie)
- calcul des résistances et inductances propres partielles (R, L) de chaque élément
- calcul des inductances mutuelles partielles (M) entre tous les éléments parallèles
- Calcul d'impédance
- réduction du schéma électrique ⇒ valeur des impédances équivalentes au niveau des sondes d'impédance
Le résultat principal est l'impédance des portions du circuit définies par l'utilisateur au niveau des sondes d'impédance.
