Application Conducteurs alimentés : grandeurs exploitables
Résolution : rappel
Dans le cadre d'une application Conducteurs alimentés, la résolution se déroule en deux temps, comme cela est présenté dans le tableau ci-dessous.
Calcul PEEC (indépendant de l'application choisie)
calcul des résistances et inductances propres partielles (R, L) de chaque élément
calcul des inductances mutuelles partielles (M) entre tous les éléments parallèles
Calcul du courant
résolution des équations électriques ⇒ valeur du courant dans chaque élément
Post-traitement
induction magnétique, pertes par effet Joule, force de Laplace, …
Grandeurs locales
Les grandeurs locales disponibles sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Grandeur Unité Interprétation
Densité de courant dans les conducteurs : vecteur complexe A/m2
Champ d'induction magnétique : vecteur complexe T Calcul analytique (ou semi analytique) : Biot et Savart
Densité de puissance dissipée dans un conducteur * (pertes par effet Joule) : dP scalaire réel W/m3
Densité de force de Laplace : composante moyenne vecteur réel N/m3
Densité de force de Laplace : composante pulsatoire vecteur complexe N/m3
Grandeurs globales
Les grandeurs globales disponibles sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Courant total dans un conducteur unidirectionnel : scalaire complexe A
Puissance dissipée dans un conducteur (pertes par effet Joule) : P scalaire réel W
Force de Laplace sur un conducteur : composante moyenne vecteur réel N
Force de Laplace sur un conducteur : composante pulsatoire vecteur complexe N
