Application Impédance des conducteurs : grandeurs exploitables
Résolution : rappel
| Calcul PEEC (indépendant de l'application choisie) |
| calcul des résistances et inductances propres partielles (R, L) de
chaque élément calcul des inductances mutuelles partielles (M) entre tous les éléments parallèles |
| Calcul en impédance |
réduction du schéma électrique ⇒ valeur des impédances équivalentes au niveau des sondes d'impédance |
Grandeurs
Les grandeurs disponibles, au niveau des sondes d'impédance, sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Grandeur | Unité | Interprétation | |
| Impédance propre (Zii) vue de l'entrée de la sonde i | scalaire complexe | Ω | Impédance du jeu de conducteurs vue de la sonde i lorsque toutes les autres sondes sont remplacées par un circuit ouvert |
| Impédance de transfert (Zij) entre la sonde j et la sonde i | scalaire complexe | Ω | Impédances de transfert de la sonde j vers la sonde i lorsque toutes les sondes, sauf la jème, sont remplacées par un circuit ouvert |
Ces grandeurs peuvent être exportées sous forme d'un circuit équivalent vers SPICE, SABER, MODELICA, PORTUNUS ou sous forme d'un tableau vers un fichier texte.
