Changement d'application
Introduction
Flux s'applique à plusieurs domaines : les études magnétiques, thermiques et électriques.
Dans chaque domaine plusieurs applications sont possibles. Par exemple en magnétisme, Flux propose les applications statiques, harmoniques et transitoires.
L'utilisateur peut vouloir changer d'application en restant dans son domaine, sans avoir à redéfinir tout son modèle.
Flux propose une commande de conversion d'application qui permet à l'utilisateur passer d'une application à une autre sans perdre toute la description du modèle faite dans l'application initiale (géométrie, maillage, physique).
Changements disponibles
Les changements d'applications sont autorisés :
- pour des applications de même dimension (2D ou 3D ou Skew)
- pour des applications de même domaine (magnétique ou thermique)
Les changements d'applications ne sont pas implémentés ni pour les applications électriques ni pour les applications couplées.
| Application magnétique 2D | MS | MH | MT | MH-TT |
| MS | ![]() |
| MH | ![]() |
| MT | ![]() |
| MH-TT | ![]() |
| Application magnétique 3D | MS | MH | MT | MH-TT |
| MS | ![]() |
| MH | ![]() |
| MT | ![]() |
| MH-TT | ![]() |
| Application magnétique Skew | MS | MH | MT |
| MS | ![]() |
| MH | ![]() |
| MT | ![]() |
| Application thermique 2D | TP | TT |
| TP | ![]() |
| TT | ![]() |
| Application thermique 3D | TP | TT |
| TP | ![]() |
| TT | ![]() |
MS = Magnéto Statique
MH = Magnéto Harmonique
MT = Magnétique Transitoire
TP = Thermique Permanent
TT = Thermique Transitoire
MH-TT = Magnéto Harmonique couplée Thermique Transitoire
Accès à la commande
Pour accéder à la commande de changement d'application, cliquer sur le menu Application puis pointer sur Convertir l'application courante et choisir l'application souhaitée.
La commande apparaît uniquement si l'application du projet en cours a été définie auparavant.
Caractéristiques du changement d'application
Après avoir active la commande, une boite de dialogue avec les caractéristiques suivantes à renseigner :
- renseigner la fréquence (uniquement pour un changement vers une application magnéto harmonique)
- Choisir le mode de sauvegarde
- soit sauvegarder sous le nom courant (perte du projet initial)
- soit sauvegarder sous un autre nom (à renseigner par l'utilisateur)
Quelques règles
Les règles mises en place sont :
- Si le type de région du projet d'origine existe dans l'application demandée alors la conversion est réalisée
- Pour les conversions de données de type complexe à réel, le champ sera vide, et l'utilisateur devra le définir
- Si le type de région du projet d'origine n'existe pas alors elle est convertie en région INACTIVE
- Le circuit résultant peut contenir des « trous » si le circuit d'origine contient des composants non existant dans l'application cible. A l'utilisateur de redéfinir le circuit adapté.
Quelques limitations
Les limitations sont :
- Les formules à grandeurs spatiales ne sont pas conservées, elles sont mises à 0.
- La conversion des capteurs n'est pas gérée. Veuillez vérifier les formules des paramètres utilisant ces capteurs.
- Les conducteurs bobinés de type « circuit » ne sont pas convertis en type « courant imposé » pour les applications n'ayant pas de circuit.
- Le type de cinématique des ensembles mécaniques à mouvement doit être redéfini et validé
- L'orientation des aimants n'est pas conservée.
Conseil
Après une conversion, il est conseillé de :
- Exécuter une vérification de la physique
- Vérifier la définition des régions
