Co-simulation Flux-Activate : à propos
Introduction
Flux dispose d'un couplage avec Activate compatible avec Flux 2D et Flux 3D. Ce couplage est disponible pour toutes les applications transitoires.
Mise en œuvre
Procédure pour une co-simulation entre Flux et Activate :
  • Préparation du projet Flux :
    • Description standard : géométrie, maillage et physique
    • Description spécifique : création des paramètres d'entrée et de sortie nécessaires au couplage
  • Génération du composant de couplage Flux – Activate
  • Préparation du modèle Activate :
    • Paramétrage du chemin d'accès Flux dans les préférences d'Activate
    • Ajout et définition du bloc pour la co-simulation Flux – Activate
  • Configuration des paramètres de simulation
  • Lancement de la simulation
  • Exploitation des résultats
Exemples
Quelques exemples sont disponibles à partir du superviseur, dans le contexte Ouvrir Exemple.
