Conducteurs Unidirectionnels : à propos
Définition
Un Conducteur Unidirectionnel est un conducteur tubulaire (1D) pour lequel il est possible d'identifier un trajet privilégié du courant.
Création
Un Conducteur Unidirectionnel est créé :
  • de manière automatique s'il est issu d'un Tube Géométrique
  • de manière directe, par l'utilisateur, s'il est défini à partir d'une géométrie classique*
Note: * On parle dans ce cas, de Conducteur Unidirectionnel par Assimilation. Le conducteur, créé avec les outils standards de construction géométrique (points, lignes, faces, volumes), est assimilé à une structure tubulaire pour le calcul.
Orientation
Un Conducteur Unidirectionnel est toujours orienté (entrée/sortie du courant).
L'orientation est définie de la façon suivante :
  • pour un Conducteur Unidirectionnel issu d'un Tube Géométrique : l'orientation est définie par l'ordre de définition des Points Tubes définissant la fibre neutre
  • pour un Conducteur Unidirectionnel par Assimilation : l'orientation est définie à partir des faces d'entrée/sortie du courant
Cohérence
La forme de la section du Conducteur Unidirectionnel est unique tout le long du chemin. Tout changement entraîne la création d'un nouveau Conducteur Unidirectionnel.
Maillage
Afin de réaliser les simulations, la section du Conducteur Unidirectionnel est discrétisée, c'est-à-dire que le conducteur est décomposé en fils élémentaires dans lesquels la densité de courant est supposée uniforme, comme illustré dans l'image ci-dessous.
En applications "Conducteurs Alimentés (AC)" et "Conducteurs Alimentés (DC) – ARCAD", il est en outre possible d'affecter à un Conducteur Unidirectionnel un maillage dans la longueur, c'est-à-dire de tronçonner les fils élémentaires en morceaux plus courts. Cette deuxième discrétisation peut être faite aussi en phase d'exploitation des résultats, car elle n'a aucun effet sur le calcul de la densité de courant dans le conducteur.
En revanche, elle permet de peaufiner certains calculs de l'induction magnétique et des forces de Laplace et leur affichage graphique. En particulier :
  • en application " Conducteurs Alimentés (AC) ", seul le calcul global de la force de Laplace sur une liste de conducteurs peut être amélioré à travers un nombre plus élevé d'éléments de maillage dans la longueur ;
  • en application " Conducteurs Alimentés (DC) – ARCAD ", en plus du calcul global cité ci-dessus, la discrétisation dans la longueur permet de densifier l'affichage des flèches de l'induction magnétique, de la densité linéique et volumique des forces de Laplace sur les conducteurs.
Bornes
Les bornes associées à un Conducteur Unidirectionnel sont créées automatiquement.
Elles sont définies de la façon suivante :
  • pour un Conducteur Unidirectionnel issu d'un Tube Géométrique : une borne est créée pour chaque Point Tube définissant la fibre neutre
  • pour un Conducteur Unidirectionnel par Assimilation : les bornes correspondent aux faces d'entrée/sortie du courant, que l'utilisateur aura au préalable renseignées lors de la création du conducteur
