Description des conducteurs massifs non-circuit en 2D
Introduction
- un conducteur massif dont le composant est défini dans le circuit (cf image
ci-dessous). Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au chapitre
"Couplage circuit".
- un conducteur massif "Non-circuit" qui n'a pas de composant défini dans le circuit. Dans ce cas, les courants qui y circulent sont uniquement des courants induits. Cette page explicite les types de régions conducteurs massifs Non-circuit qui existent dans Flux2D.
Conducteur massif non-circuit en 2D plan
| Configuration | Choix dans Flux |
Des conducteurs sont connectés en parallèle. Les courants induits circulent alors dans tous ces conducteurs massifs. Exemple: Cage d'écureuil d'une machine asynchrone
Pour toutes les régions de type conducteur massif à connecter en parallèle, choisir: Non-circuit : Conducteur en parallèle avec tous les autres de ce même type |
Le conducteur n'est connecté à aucun autre conducteur. Les courants induits se développent et se referment au sein du conducteur massif considéré. Exemple: Aimants conducteurs.
Non-circuit : Conducteur en circuit ouvert |
Conducteur massif non-circuit en 2D axisymétrique
En 2D axisymétrique, il existe un seul type de région conducteur massif "non-circuit": Non-circuit : Conducteur fermé, étant donné que chaque conducteur se re-boucle géométriquement sur lui-même.
