Description des sources
Introduction
Il est possible de distinguer les différents types de sources suivants :
- la présence d'aimants
- un courant électrique (continu ou variable)
- un champ magnétique imposé (application 3D)
- un flux magnétique imposé (application 2D)
La description de ces sources est détaillée :
- en partie, avec l'application Magnéto Statique, pour tout ce qui est commun aux deux applications
- en partie, ci-après, pour ce tout ce qui est spécifique à l'application Magnétique Transitoire
Courants électriques
Les courants électriques source sont des courants qui peuvent être des courants constant ou variables temporellement (échelon, sinus, trapèze…).
Alimentation des conducteurs
Les conducteurs sont, en général *, alimentés par l'intermédiaire d'un circuit électrique externe (cf. chapitre Couplage circuit : principes).
* Les conducteurs de type Conducteur bobinés peuvent également être alimentés directement en courant comme cela est présenté dans § Description des sources du chapitre Application Magnéto Statique : principes.
Couplage circuit : rappel
Le couplage avec le circuit électrique est réalisé en reliant les régions de type Conducteur bobiné ou Conducteur massif (du domaine élément fini) au composants de type Conducteur bobiné ou Conducteur massif (du circuit électrique associé), comme cela est présenté dans le tableau ci-dessous.
Composants de type … |
Régions de type … |
| Conducteur bobiné | Conducteur bobiné | |||
Conducteur massif 2 bornes |
Conducteur massif | ||
Conducteur massif N bornes |
Champ magnétique imposé (3D)
Le champ magnétique « supplémentaire » (H0) imposé dans le domaine d'étude peut être uniforme ou variable dans l'espace. Il peut également varier dans le temps (formule avec paramètres entrée/sortie).
Flux magnétique imposé (2D)
Le flux magnétique (φ0) imposé sur une région linéique peut être uniforme ou variable dans l'espace. Il ne peut pas varier dans le temps.
