Exemple : création des points à partir d'un fichier
Objectif
L'objectif est montrer sur un simple exemple comment écrire et utiliser une macro. La macro présentée facilite les tâches répétitives de saisie des coordonnées pendant la création des points.
Description de l'exemple
La macro Polypoint3D est prévue pour créer automatiquement plusieurs points en 3D à partir d'une série de coordonnées enregistrées préalablement dans un fichier texte. Le nom du fichier et le repère de définition des points sont choisi par l'utilisateur pendant l'exécution de la macro.
Processus
Le processus comprend les phases suivantes :
| Phase | Description | Contexte |
| 1* | Ecriture de la définition de la macro en langage PyFlux dans le fichier *.py | Editeur de texte |
| 2 | Ecriture des coordonnées des points dans le fichier texte | Editeur de texte |
| 3 | Chargement de la macro dans le projet Flux | Flux |
| 4 | Exécution de la macro | Flux |
* La définition d'une macro nécessite une bonne connaissance de la structure de la base de données Flux et des notions de la programmation.
Phase 1
Pour définir de la macro dans le langage PyFlux :
| Etape | Action |
| 1 | Ecrire l'en-tête du programme Flux exécutable |
| 2 | Ajouter la description des paramètres d'entrée de la macro |
| 3 | Définir la fonction paramétrée Polypoint3D dans le langage PyFlux |
| 4 | Enregistrer le fichier de la macro sous le nom Polypoint3D.py dans le répertoire Polypoint3D.PFM. |
Phase 1 : interprétation du fichier
Le fichier de la macro Polypoint3D.py se présente de la façon suivante :
| Elément | Fonction |
indication sur le programme exécutable |
déclaration du paramètre par le mot clé @param |
les noms des paramètres : filename , coordSys |
les types PyFlux : File , CoordSys |
cardinalités minimale et maximale |
la valeur par défaut points.txt le mot clé None |
les labels des paramètres |
définition de la fonction Polypoint3D avec 2 paramètres (paramètres pour définir le nom du fichier et le repère) |
création d'une variable f qui prend pour valeurs les données du fichier filename |
réalisation d'une boucle for pour itérer sur les lignes du fichier |
création d'une variable coords qui prend pour valeurs la liste des chaînes de caractères pour chaque ligne du fichier |
création des points avec les caractéristiques suivantes :
Phase 2
Pour enregistrer les coordonnées des points dans le fichier texte :
- taper les données en forme du tableau
- enregistrer le fichier sous le nom point.txt
Phase 2 : fichier
Le fichier point.txt se présente de la façon suivante :
Phase 3
Pour charger la macro :
cliquez sur la commande Charger dans le menu
ou dans le menu contextuel de la macro
Phase 4
Pour exécuter la macro :
- cliquer sur la commande Exécuter dans le menu contextuel de la macro
- remplir les champs dans la boîte de dialogue Polypoint3D.
Phase 4 : résultat final
Après exécution de la macro Polypoint3D, l'utilisateur dispose dans son projet Flux de 8 points :
(0, 0, 0), (3, 0, 0), (3, 2, 0), (2, 2, 0), (2, 1, 0), (1, 1, 0), (1, 2, 0), (0, 2, 0).
