Gestion et exécution des macros
Gestion des macros
Des macros sont chargées ou retirées du projet à la demande de l'utilisateur. La macro peut être rechargée, par exemple, si le fichier de la macro chargée dans le projet a été modifié.
Les commandes Flux consacrées à la gestion des macros se trouvent :
  • Soit directement dans un des menus Géométrie, Maillage, Physique et Avancé
  • Soit indirectement dans le menu Extensions > Macro.
Commande Flux Fonction
Charger chargement d'une nouvelle macro dans le projet
Supprimer élimination de la macro du projet
Mettre à jour mise à jour de la macro
Intégration dans Flux
Toute macro chargée dans le projet Flux apparaît :
  • dans l'arbre de données au niveau du nœud Extensions > Macro
  • dans la barre d'outils (icône)
Les macros chargées sont sauvegardées avec le projet.
Exécuter une macro
L'utilisateur peut exécuter une macro en utilisant la commande Exécuter du menu contextuel de macro ou en cliquant sur l'icône correspondante. La boîte de dialogue associée aux types de paramètres est alors affichée.
Accès direct par menu
Avec l'objectif de mettre en avant et faciliter l'accès aux macros fournis
avec Flux, un menu Charger et exécuter macro est implémenté dans chaque menu Géométrie, Maillage, Physique et Avancé.
L'utilisateur via ce menu a la possibilité de :
  • charger et d'exécuter une macro
  • consulter la documentation PDF
    • pointer et cliquer sur une macro dans le menu puis cliquer sur le bouton « I »
    • ou pointer sur la macro dans le menu et faire CTRL + clic droit sur la macro
Note: * Dans les prochaines versions, de nouvelles macros vont être ajoutées afin d'enrichir la liste actuelle.
