Flux via PBS Compute Manager
Utiliser Flux avec PBS permet de calculer plusieurs résolutions en parallèle. Chaque résolution peut être soit séquentielle, parallélisée ou distribuée, suivant les solveurs employés. La parallélisation des résolutions permet de faire soit du calcul parallèle, soit du calcul distribué.
Pour utiliser Flux, veuillez contacter l'administrateur de votre cluster afin qu'il installe Flux ainsi que son appDef. L'appDef de Flux est disponible dans le répertoire $INSTALLFLUX/Api/PBS, $INSTALLFLUX étant le répertoire d'installation de Flux. Par défaut, Flux est installé dans le répertoire /opt/altair/flux/Flux/.
