Fonctionnalités principales
Gestion des bases
La première étape dans ce contexte est de choisir une base. Les actions de gestion des bases sont présentées dans le tableau ci-dessous :
| Commande | Accès | Fonction |
| Créer une base |
Créer une base avec un nom et un endroit de stockage |
| Charger une base |
Charger une base existante dans le gestionnaire pour gérer ses matériaux |
| Décharger une base |
Décharger une base lorsqu'il n'y a plus besoin de gérer ses matériaux |
Gestion des matériaux
Une fois la base choisie, il est alors possible de gérer ses matériaux. Les actions de gestion des matériaux sont présentées dans le tableau ci-dessous :
| Créer un matériau |
Créer un nouveau matériau |
| Supprimer un matériau |
Supprimer un matériau existant |
| Modifier un matériau |
Modifier les données d'un matériau |
| Copier/Coller un matériau | Drag & drop du matériau | Copier/Coller un matériau vers la même base ou une autre base |
| Importer un matériau |
Importer un fichier python contenant les commandes de création de matériaux |
| Exporter le python d'un matériau |
Exporter les commandes python de création de matériaux dans un fichier python |
Gestion des données de matériaux
Une fois le matériau créé ou ouvert, il est alors possible de gérer les propriétés et les données générales. Les actions de gestion des données sont présentées dans le tableau ci-dessous :
| Associer des données générales au matériau |
Associer des données générales |
| Associer des propriétés au matériau | Accès à la propriété magnétique : |
Il est possible d'associer au matériau des propriétés magnétique, électrique, diélectrique et thermiques. |
| Accès au choix du modèle : |
Associer un modèle analytique ou numérique à une propriété | |
| Copier/Remplacer une propriété | Menu contextuel : Copier et coller sur le matériau ou faire un drag & drop |
Copier une propriété d'un matériau vers un autre matériau (ajout ou remplacement) |
Commandes générales
Les commandes générales de gestion sont présentées dans le tableau ci-dessous :
| Sauvegarder |
Sauvegarder les bases dont le contenu a été modifié |
| Quitter |
Quitter l'application |
| Aide | Menu Aide : Aide | Ouvre l'aide html de Flux contenant l'aide sur le gestionnaire de matériaux |
