Outils pour la création des propriétés magnétiques B(H) : spécificités des modèles numériques (splines)
Introduction
Cette rubrique traite de la création des propriétés magnétiques B(H) dans le cas des modèles numériques.
Les principales informations concernent :
- la description des modèles numériques (spline standard et spline lissée)
- le mode opératoire pour la création d'une propriété magnétique B(H) dans le cas d'un modèle numérique
Deux modes de description
Il est possible de distinguer deux modes de description du modèle :
- le mode spline standard
- le mode spline lissé
Mode spline standard
Dans le mode spline standard, la courbe B(H) est définie par l'ensemble des points saisis par l'utilisateur.
L'utilisateur entre des couples de valeur B,H en respectant les règles suivantes :
- les couples de valeurs B,H doivent respecter un ordre croissant et commencer par (0,0)
- il faut donner un nombre suffisant de points pour décrire toute la courbe B(H) jusqu'à la saturation (le nombre peut varier de 4 à 200)
- les derniers points doivent tendre vers une asymptote de pente μ0
µincrémental en fonction de H :
Mode spline lissée
Dans le mode spline lissé, la définition de la courbe B(H) est simplifiée. Ce mode de définition nécessite moins de points que le mode spline standard.
La courbe B(H) est divisée en trois parties :
- la première partie est une fonction homographique passant par zéro et décrivant le coude. Elle est définie par les couples de valeurs B,H fournies par l'utilisateur et se termine au dernier couple de valeurs fournies
- la deuxième partie est une fonction homographique de raccordement tangente à la première et dernière partie de la courbe
- la troisième partie est une droite de pente μ0 qui a pour ordonnée à l'origine l'aimantation à saturation Js
- il faut décrire la 1ère partie de la courbe (jusqu’au coude) avec :
- 5 à 8 points représentatifs
- 3 points de passage imposés sur cette courbe
- il faut entrer la valeur de l’aimantation à saturation Js pour définir l’asymptote
Mode opératoire
Pour créer une propriété magnétique B(H) avec un modèle numérique, suivre le mode opératoire suivant :
| Étape | Action |
| 1 |
Dans la base de matériau ma_base
| 2 |
Dans l'onglet B(H)
| 3 |
Dans la zone des modèles
| 4 |
Dans la zone de description du modèle
| → | Ouverture de l'assistant … |
| Données extérieures / wizard | |
| Étape | Action |
| 1. Données extérieures |
Si des données extérieures existent … Sinon :
| 2. Lissage |
Si lissage :
| 3. Synthèse | Cliquer sur Next |
Données extérieures …
Le tableau ci-dessous résume ce qui a été décrit précédemment:
| Modèle | Points (données extérieures) | Points (courbe spline) |
| Spline standard | Les données extérieures correspondent aux points de passage de la courbe (points accessibles et modifiables) | Les points de la courbe spline standard correspondent aux données extérieures (égalité) |
| Spline lissée | Les données extérieures correspondent aux points initiaux (points accessibles et modifiables) | Les points de la courbe spline lissée correspondent aux points calculés après lissage des données extérieures |
Conseil
Si l'on travaille en mode lissé, il ne faut pas oublier de cocher la case à chaque modification.
