Grandeurs globales disponibles à l'exploitation
Introduction
Les grandeurs globales disponibles en magnéto statique sont listées dans les rubriques suivantes.
Les grandeurs globales sont rangées par catégorie selon le calcul :
- Région : pour un calcul sur un support spatial (région, volume, face…)
- Composant : pour un calcul sur un composant électrique
- Ensemble Mécanique : pour un calcul sur un ensemble mécanique
Grandeurs globales usuelles (Région)
Les grandeurs globales usuelles disponibles pour un calcul sur un support spatial, sont présentées dans le tableau ci-dessous.
- 2D plan :
- le module du vecteur
- l’orientation du vecteur
- les deux composantes sur X et sur Y du vecteur
- 2D axi :
- composante axiale : module du vecteur axial
- composante radiale : densité angulaire du vecteur
Conseil de lecture
Pour plus de précision sur :
- le calcul du Flux, se reporter à: Interprétations des résultats : calcul du flux réalisé par Flux
- le calcul des puissances et des pertes, se reporter à Interprétation des résultats : Puissances et Pertes
