Interprétation des résultats : Puissances et Pertes
Introduction
Il est nécessaire d'apporter plus de précisions concernant le calcul des différentes puissances et pertes.
Puissance active et pertes Joule : pourquoi ?
Dans une application magnéto harmonique, Flux propose de calculer :
- la puissance apparente S = ModC(PowV)
- la puissance réactive Q = Imag(PowV)
- la puissance active P = Real(PowV)
- les pertes Joule :
- région de type conducteur bobiné :
- région de type conducteur massif :
Question : la puissance active et les pertes Joule sont elles identiques ?
Réponse : oui et non, suivant le cas modélisé. (explication au bloc suivant)
Détails formule
Voici un rappel des formules en magnéto harmonique :
avec
Le premier terme
est
obligatoirement réel car le terme J* ne peut pas être complexe.
Par contre, le second terme
peut avoir une partie réelle et une partie imaginaire dans le cas ou le
matériau est modélisé avec une perméabilité complexe :
- si ì n'est pas complexe → puissance active = pertes Joule
- si ì est complexe → puissance active ≠ pertes Joule
Pertes Joule (conducteur bobiné)
Deux possibilités de calcul des pertes Joule d'un conducteur bobiné :
sur région :
(en MH) et
( en MT)avec RCCreg = résistance calculé en fonction du matériau et du coefficient de foisonnement* associés à la région de type conducteur bobiné*.
sur le composant :
(en MH) et
(en MT)avec RCCcomp = RCCreg + RCCadd
où RCCadd correspond à la résistance définie dans le conducteur bobiné
Si ce n'est pas le cas, le calcul des pertes Joule sur la région renvoie « Invalid » et le calcul des pertes Joule sur le composant tient compte uniquement de RCCadd
