Interprétation des résultats : flux, inductance (théorie)
Flux : définition
Soit une surface S plongée dans un champ magnétique
. Le flux de
à travers la surface
S s'écrit :
Flux physique à travers une surface quelconque
Pour une surface perpendiculaire au flux (et une
densité de flux homogène sur la surface), alors :
Pour une surface dont la normale
est
orientée de manière quelconque par rapport au flux
alors :
Le flux à travers une surface quelconque s'écrira donc ![]()
En 3D, si la surface est au contact de deux régions modélisées avec des potentiels scalaires magnétiques différents, le résultat de chacun des côtés de la surface peut être différent. Cela provient du fait que la modélisation avec les potentiels scalaires n'assure pas de manière forte la continuité de Bn, mais assure celle de Ht (au contraire du potentiel vecteur qui assure Bn mais pas Ht).
Flux dans une bobine
Dans le cas d'une bobine comportant N spires, le flux embrassé par la bobine s'écrit :
où :
est le flux physique
traversant la bobine (« vu » par une spire)
est le flux embrassé
par la bobine (« vu » par N spires)
On peut calculer le flux dans une bobine en calculant le flux à travers une surface correspondant approximativement à la géométrie de la bobine. Cette méthode n'est pas très précise, mais peut être suffisante en particulier pour un calcul de flux mutuel. D'autres méthodes de calcul du flux sont présentées dans les rubriques suivantes.
Inductance propre d'une bobine
L'inductance propre d'une bobine k parcourue par un courant Ik,
et traversée par un flux total
est donnée par la relation :
qui peut s'écrire, pour un milieu linéaire :
Mutuelle inductance entre deux bobines
La mutuelle inductance entre deux bobines j et k est donnée par la
relation :
où :
est le flux dans la
bobine j (non alimentée) -
est le courant dans
la bobine k
