Les entités de référence : point, ligne, plan
Introduction
Une entité de référence apporte une aide à la construction de la géométrie sans être prise en compte lors des opérations de maillage et de résolution. Ces entités sont de nature dites « NO_EXIST ».
Il existe plusieurs entités de « Référence » :
  • Point de référence
  • Ligne de référence définie entre deux points
  • Plan de référence
Quand les utiliser?
Le tableau ci-dessous présentent quand utiliser les entités de références.
Entités de référence Quand l'utiliser ?
Point de référence
  • Symétrie d'objets par rapport à un point de référence
  • Création d'une ligne de référence par rapport à des points de référence
Ligne de référence
  • Symétrie d'objets par rapport à une ligne de référence
  • Répétition circulaire d'objets autour d'une ligne de référence
  • Rotation d'objets autour d'une ligne de référence
  • Extrusion par révolution de faces autour d'une ligne de référence
  • Extrusion hélicoïdale de faces autour d'une ligne de référence
Plan de référence
  • Symétrie d'objets par rapport à un plan de référence
  • Découpe d'objets en intersection avec un plan de référence
  • Création d'esquisse sur plan de référence
Comment les créer?
Le tableau ci dessous présente comment créer les entités de références
Entités de référence Comment les créer ?
Point de référence
La création d'un point de référence est identique à la création d'un point standard de Flux. Il faut définir le repère de création ainsi que les coordonnées (X Y Z). Pour créer un point de référence :
  • Par menu : Construction > Référence > Point de référence > Créer
  • Par icône :
Ligne de référence
La création d'une ligne de référence est identique à la création d'une ligne standard de Flux de type segment. Il faut définir les deux points du segment à créer. Ces points peuvent être des points standards appartenant à des objets ou des points de référence préalablement créés.
  • Par menu : Construction > Référence > Ligne de référence > Créer
  • Par icône :
Plan de référence
La création d'un plan de référence comprend plusieurs types de définition. (cf ci-dessous)
  • Par menu : Construction > Référence > Plan de référence > Créer
  • Par icône :
Type de plan de référence
Le tableau ci-dessous présente les différents types de création d'un plan de référence
Type Description Illustration
Défini par une face (plane) Le plan de référence est positionné sur le plan de la face qui doit obligatoirement être plane
Défini par un point et une ligne Le plan de référence est positionné sur le plan décrit par le point sélectionné et les deux points de la ligne sélectionnée (la ligne doit obligatoirement être de type segment)
Défini par 3 points Le plan de référence est positionné sur le plan décrit par les 3 points sélectionnés
Défini par un point et une ligne perpendiculaire Le plan de référence est positionné sur le plan décrit par la projection orthogonal du point sélectionné sur la trajectoire de la ligne sélectionnée
Plan XY avec offset Le plan de référence est positionné parallèlement au plan XY avec un décalage
Plan XZ avec offset Le plan de référence est positionné parallèlement au plan XZ avec un décalage
Plan YZ avec offset Le plan de référence est positionné parallèlement au plan YZ avec un décalage
Plan parallèle à un plan Le plan de référence est positionné parallèlement au plan de référence sélectionné avec un décalage
Défini par équation Le plan de référence est positionné sur le plan décrit par l'équation Ax + Bx + Cx = D. L'utilisateur doit choisir les coefficients A, B, C et D.
Défini par un angle entre deux plans Le plan de référence est positionné avec un angle par rapport à un plan de référence sélectionné autour d'un axe (ligne sélectionnée)
Plans de référence prédéfinis
Voici la liste des plans de référence prédéfinis disponible à l'ouverture du Modeleur :
  • Plan XY
  • Plan XZ
  • Plan YZ
Repère correspondant
Pour chaque création de plan de référence (REFERENCEPLANE_1) un repère correspondant (COORDSYS_REFERENCEPLANE_1) est créée.
