Les fonctionnalités du modeleur
Les fonctionnalités
Voici un tableau listant les fonctionnalités du modeleur.
| Fonctionnalités | Description | |
Point de référence | Permet de créer un point de référence utilisable par d'autres fonctionnalités |
Ligne de référence | Permet de créer une ligne de référence utilisable par d'autres fonctionnalités |
Plan de référence | Permet de créer un plan de référence utilisable par d'autres fonctionnalités |
Primitive Bloc | Permet de construire en une seule action un bloc |
Primitive Cylindre | Permet de construire en une seule action un cylindre |
Primitive Cône | Permet de construire en une seule action un cône |
Opération booléenne Union | Permet d'unir des objets en un seul |
Opération booléenne Soustraction | Permet de soustraire des objets à un autre objet |
Opération booléenne Intersection | Permet d'intersecter des objets et obtenir comme objet résultant la partie commune entre les objets |
Opération booléenne Assemblage | Permet d'assembler des objets en un seul et de corriger les collisions éventuelles entre objets |
Congé | Permet d'arrondir les angles d'un ou plusieurs objets |
Chanfrein | Permet d'usiner les angles d'un ou plusieurs objets |
Symétrie | Permet de dupliquer une fois des objets par symétrie |
Répétition linéaire | Permet de répéter des objets N fois selon un vecteur |
Répétition circulaire | Permet de répéter des objets N fois autour d'un axe selon un angle utilisateur |
Rotation | Permet de faire pivoter des objets |
Translation | Permet de déplacer des objets selon un vector |
Esquisse | Permet de créer un profil 2D à extruder (utilisation de l'outil Sketcher) |
Extrusion rectiligne | Permet d'extruder des faces selon un vecteur |
Extrusion par révolution | Permet d'extruder des faces autour d'un axe |
Extrusion hélicoïdale | Permet d'extruder des faces selon une hélice autour d'un axe |
Extrusion le long d'un chemin | Permet d'extruder des faces selon un chemin (paramétré ou défini par une liste de points) |
Découpe d'objets | Permet de découper des objets selon un plan de référence |
Nettoyage d'objets | Permet de nettoyer des congés / chanfreins / trous d'objets |
Nettoyage de faces | Permet de nettoyer des faces et remplir avec les entités voisines Par exemple utile pour enlever des incrustations, gravures, encoches, trou non régulier, congé ... |
Séparation des volumes | Permet de séparer un objet constitué de N volumes en N objets. Il est possible de choisir uniquement les volumes à séparer |
Enlever des volumes | Permet d'enlever une cellule d'un objet (un volume, faces, lignes et points correspondants) sans supprimer l'objet |
| Export CAO 2D | Permet d‘exporter dans un fichier CAO 2D une coupe d'objet 3D selon un plan de référence | |
Détection des petites lignes | Permet de détecter les petites lignes selon un critère utilisateur |
Détection des petites faces | Permet de détecter les petites faces selon un critère utilisateur |
Détection des petits volumes | Permet de détecter les petits volumes selon un critère utilisateur |
Détection des hypertangentes | Permet de détecter les hypertangentes selon un critère utilisateur |
Simplification des petites lignes | Permet de simplifier des petites lignes au préalable détectés en la fusionnant avec une ligne voisine |
Simplification des petites faces | Permet de simplifier des petites faces au préalable détectés en la fusionnant avec une face voisine |
Simplification des petits volumes | Permet de simplifier des petits volumes au préalable détectés en la fusionnant avec une face voisine |
Vérification défauts sur entités ACIS | Permet de vérifier les défauts géométriques sur les entités ACIS de chaque objet |
Correction défauts sur entités ACIS | Permet de corriger les défauts géométriques sur les entités ACIS de chaque objet |
Détection des interférences | Permet de détecter les interférences entre objets (interférences de type « collision » et de type « coïncidence ») |
Réparation d'une face | Permet de détruire et reconstruire une face qui pose problème au maillage en raison d'un mauvais paramétrage ACIS (équivalent à la fonction « CoverWire ») |
Chaque fonctionnalité est décrite plus en détail dans ce chapitre.
Exemples vidéo
Plusieurs vidéos utilisant les fonctionnalités du modeler sont disponibles.
Construire un moteur asynchrone avec le modeleur.
Vidéo |
Construire un actionneur linéaire avec le modeleur
Vidéo |
Construire un moteur asynchrone simplifié
Vidéo |
Importer un fichier CAO, simplifier et nettoyer
Vidéo |
| Ancien projet converti en objet pour compléter la géométrie dans le modeler | Vidéo |
