Limitations et remarques
Introduction
Cette section présente les limitations et remarques concernant l'import de maillage HyperMesh (et OptiStruct) et SimLab.
Autres possibilités
La fonctionnalité d'import de maillage venant d'HyperMesh et SimLab donne accès aux possibilités suivantes :
- Import d'un maillage de coque seul (éléments surfaciques) ou dans une boite d'air (éléments surfaciques et volumiques)
- Import (et compléter boite infini) dans Flux 2D d'un maillage 2D.
Remarques et limitations
Des remarques et limitations concernant l'import de maillage venant d'HyperMesh et SimLab sont présentées ci-dessous :
- Un seul import est autorisé
- En cas d'import d'un maillage au 2 nd ordre, l'algorithme « compléter boite infini » renumérote les nœuds du 2 nd ordre. Cette limitation est à prendre en compte en cas de couplage.
- L'algorithme « compléter boite infini » après import de maillage fonctionne avec le mailleur MeshGems (mailleur par défaut), mais ne fonctionne pas avec le mailleur Delaunay
- En cas de remaillage (mailler lignes / faces / volumes / domain) ou suppression de maillage, le maillage importé est préservé tant que l'« objet maillage » n'est pas supprimé.
Limitations liées à la méthode
L'import de maillage présente des limitations qui ne peuvent être corrigées (contraintes techniques / méthode implémentée):
- Il est impossible de paramétrer un maillage importé avec des paramètres géométriques
- Il est impossible d'entrer dans le contexte Modeler (même après suppression du maillage)
