Workflow d'export de maillage dans HyperMesh (et OptiStruct)
Introduction
Cette section présente les étapes à suivre dans HyperMesh (V14.0) pour exporter le maillage dans un fichier de type Nastran.
Préliminaire
Avant de détailler le workflow à suivre, voici quelques informations utiles pour une première utilisation d'HyperMesh :
  • Pour déplacer la géométrie dans la zone graphique, il faut toujours maintenir le bouton Ctrl enfoncé. Pour la déplacer par translation, utiliser le click droit. Pour la déplacer par rotation, faire un click gauche une fois pour définir le centre de rotation puis tourner la souris en maintenant le click gauche.
  • Pour sélectionner des objets (faces, solides, etc.), faire un click gauche sur chaque objet. Pour désélectionner des objets, faire un click droit sur chaque objet.
  • La transparence de la géométrie et du maillage est gérée par les icônes suivantes :
  • Pour accéder à l'aide, taper « F1 ». L'aide s'ouvrira sur la page concernant la commande active.
Workflow
Dans le tableau suivant sont présentées les étapes à suivre dans HyperMesh dans un scénario nominal (géométrie importée par fichier CAO dans HyperMesh, création de boite d'air, etc.).
Note: Ce workflow demande quelques compétences avec HyperMesh.
Phase Description Illustration
1 Ouvrir HyperMesh > HyperMesh Desktop
2 Dans la fenêtre « user Profiles » choisir le format « Nastran » ou « OptiStruct » et valider la boite
3
Importer la CAO de la géométrie
Suite à l'import, les différents composants sont visibles dans l'onglet « Model ». Il est alors possible de gérer la visibilité de chaque composant (géométrie et maillage)
4
Faire l'assemblage des objets en contact pour avoir un maillage conforme:
Geometry > Edit > Solids > Boolean
  • Choisir l'opération A+B (keep all parts), se trouvant dans « advanced »
  • Choisir la combinaison « none »
  • Sélectionner un solide dans « A » puis le solide en contact dans « B »
  • Cliquer sur « calculate »
  • Cliquer sur « return »
Les faces de contact deviennent jaunes
5
Mailler la géométrie en surfacique :
Mesh > Create > 2D Automesh
  • Sélectionner toutes les surfaces à mailler (click sur « surfs » puis sur « all » pour tout mailler).
  • Définir la taille d'élément « element size » (mesurer la distance entre 2 points du dispositif si nécessaire)
  • Choisir la forme des éléments (triangle/quadrangle/…)
  • Choisir un maillage de 1er ou 2nd ordre
  • Etc… (Définir d'autres paramètres si besoin)
  • Mailler en cliquant sur « mesh »
6
Il est possible de créer la boite d'air dans HyperMesh ou dans Flux.
Si l'utilisateur souhaite créer la boite d'air dans HyperMesh:
  • Créer un nouveau composant pour accueillir la boite (click droit sur « component » dans l'onglet « Model », puis faire « create » ou « duplicate »)
  • Créer la boite : Geometry > Create > Solids > Block
  • Cliquer sur « base node »
  • Renseigner les coordonnées des trois sommets du block
  • Cliquer sur « create »
La boite est automatiquement affectée au composant créé au début
7
Si l'utilisateur a créé la boite d'air dans HyperMesh (étape précédente) :
Afin de bien gérer le maillage volumique de la boite, il faut appliquer une opération booléenne de séparation :
  • Choisir l'opération {A-B,B} se trouvant dans « simple (combine all) »
  • Sélectionner dans A la boite, et dans B le dispositif
8
Mailler en volumique :
Mesh > Create > Tetra Mesh
  • Sélectionner tous les solides
  • Choisir le type d'éléments 2D et 3D
  • Choisir l'option « Elems to Surf/Solid Comp » pour affecter le maillage d'un composant au composant
  • Définir la valeur de taille d'élément
  • Cliquer sur «mesh»
  • Cliquer sur «return»
9
Créer les propriétés et les affecter à chaque composant:
Properties > Create > Properties
  • Cliquer sur la commande « properties » pour créer une propriété. Répéter l'opération pour créer une propriété par composant
  • Affecter à chacun des composants une propriété : pour cela, il suffit de sélectionner les composants un à un dans l'arbre puis de choisir la propriété dans la fenêtre du bas.
Cette opération permet d'identifier les volumes à l'import dans Flux
10
Exporter le maillage sous forme de fichier Nastran (.bdf…) ou OptiStruct (.fem):
File > Export > Solver deck
