Limitations
Introduction
A ce jour, quelques limitations subsistent à cette nouvelle application :
Géométrie & domaine d'étude
- Symétries non supportées.
- Périodicités non supportées.
Maillage
- Le maillage ne doit pas être trop raffiné afin de profiter des avantages de cette nouvelle méthodologie sans surcharger le solveur qui doit inverser une matrice pleine.
- Par conséquent, il est préférable de ne pas importer le maillage d'un logiciel externe.
Figure 1. A gauche, un bon maillage pour la méthode intégrale, à droite, un bon maillage éléments finis. - Les éléments de maillage d'un projet doivent être du même type (que des tétraèdres ou hexaèdres, mais pas de mélange des deux).
- Pas de pyramides ou de prismes (le maillage extrusif n'est pas conseillé).
Physique
- Linéaire isotrope
- Saturation isotrope analytique (arctg, 2 coef.)
- Saturation isotrope analytique + contrôle du coude (arctg, 3 coef.)
- Saturation isotrope spline
- Aimant linéaire décrit par le module de Br
- Aimant linéaire décrit par le vecteur cartésien Br
- Seules les régions volumiques magnétiques non conductrices sont disponibles.
- Pas de régions surfaciques, linéiques et ponctuelles.
- Pas de bobines non maillées en selle de cheval.
- Pas de bobines non maillées en multi-selle de cheval.
- Pas de bobines non maillées composées en chemin ouvert.
Paramètres / Grandeurs
- Pas de capteurs.
- Pas de contexte d'Import/Export.
- De manière générale, l'utilisation des fonctionnalités d'import et d'export n'est pas conseillée.
Résolution
- Résolution du système linéaire avec le solveur GMRES uniquement.
- Résolution du système non-linéaire avec l'algorithme de Newton-Raphson.
Exploitation
- Pas de calcul de pertes (fers & joules).
- Grandeurs exploitables : couple, force, flux, énergie.
- Seules les isovaleurs, isolignes et isoflèches de B et de H sont disponibles.
- B et H peuvent être visualisés sur des grilles 2D & 3D dans l'air.
