Magnéto Statique : équations résolues (modèle vecteur 2D)
Introduction
Le modèle vecteur est le modèle général proposé pour une application 2D.
Ce modèle est utilisé par défaut (en automatique) par :
- le solveur 2D de Flux 2D
- le solveur 3D de Flux 3D pour la résolution d'une application 2D
Equation résolue en modèle vecteur (2D)
La conservation du flux :
, permet d'introduire un potentiel vecteur magnétique
tel que :
L'équation résolue par la méthode des éléments finis dans une application Magnéto Statique par la méthode des éléments finis s'écrit :
où:
- [νr] est le tenseur de réluctivité magnétique relative du milieu
- ν0 est la réluctivité magnétique du vide; ν0 = 1/μ0 = 1/(4 π 10-7) (en m/H)
est le potentiel vecteur (en Wb/m) -
est le champ coercitif (aimants) (en A/m) -
est la densité de
courant source (en A/m2)
Variable d'état modèle vecteur (2D)
La variable d'état est le potentiel vecteur magnétique
Le champ magnétique B s'écrit :
soit :
En 2D, le potentiel vecteur
a une seule composante non nulle, la composante normale au plan de la
figure An (ou Az).
La variable d'état, en fonction du type de problème (plan ou axisymétrique), est donnée dans le tableau ci-dessous.
| Type de problème | Variable d'état |
Notation (dans Flux 3D) |
| plan | An | AN1* |
| axisymétrique | rAn | RAN1* |
